Първоначално публикувано от alfista 96
147 JTD 8v - грешка с датчика за високо налягане
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеТака е, ама тоя софтуер не дава корекциите за този двигател. А и ако не впръскват като мъгла ....Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщениеЗа това си има стендове за тестване.
Как да е, по ме притеснява това със захранването на дюзите. Че на два от цилиндрите изгасва, а на другите два не. Трябва да и замеря една компресия.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеАбе то има, ама стендаджията се изказа по подобен начин, като му казахме, че имаме разтопен цилиндър. Иначе преди това "перфектен си". Перфектен ама с теста за обратната нафта бях видял на око (без да меря милиграми), разлика на същия цилиндър. Не знам кво мерят тея стендаджий. Ама ако разтопиш бутало, отвориш ми мотора и погледна, аз без стенд мога да ти кажа коя ти е проблемната дюза. И кво прайм
Как да е, по ме притеснява това със захранването на дюзите. Че на два от цилиндрите изгасва, а на другите два не. Трябва да и замеря една компресия.Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщениеАз пък се чудя как компа разбира на кой цилиндър няма компресия ,та да спре захранването на дюзата ?
На два от цилиндрите изгасва след като дръпна захранването на дюзата. На другите два продължава да работи на 3 цилиндъра.
Логиката ми е, че там където гасне, цилиндъра е добре. А там където не гасне има някакъв проблем в самия цилиндър. Дали компресия, дали гориво.
Демек, гасне понеже спирам читав цилиндър. И не гасне понеже читавите остават да работят и си бачка на 3 цилиндъра.
Логиката ми е такава, може и да бъркам.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеКак да спре захранването? Компа нищо не спира. Аз ги спирам ръчно, един по един вадя буксите от дюзите докато работи мотора на свободен ход.
Изключваш 1 цилиндър и моторът работи лошо на 3. Това означава, че тези 3 все пак ги бива (или някои от тях) Но това не означава, че този който си изключил работи зле.
Изключваш 1 и гасне "от воле". Това означава, че трите, които остават работят лошо (или някои от тях). Но това не означава, че този който си изключил, работи добре.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 21:29.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАз мисля, че логиката ти не е съвсем вярна.
Другата ми логика е, там където не гасне, при изключена дюза - дюзата пикае. Ама не знам дали е възможно. Правих го същото на стария мотор, ама не помня кои точно гаснеха и кои не. Помня само, че на 3ти (стопения цилиндър) резултата беше различен от пстаналите три.
Пп: извинявам се за грешката, сега обърнах внимание на реда и съм ги броял на обратно. От към ангренажа.
Значи правилния ред е
1ви - гасне
2ри - работи на три
3ти - гасне
4ти - работи на триLast edited by 52outs; d.m.y г., 21:26.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеДа. Точно това ми е логиката. Може и да не съм се изразил правилно.
1ви цил. Изкл. - работи гадно на 3 цилиндъра >>> 2,3,4 биват
2ри цил. Изкл - гасне от воле >>> 1,3,4 не биват
3ти цил. Изкл - работи гадно на три цилиндъра >>> 1,2,4 биват
4ти цил. Изкл. - гасне от воле >>> 1,2,3 не биват
Сега, ако направим сечението на тия дето не биват, ще видим че и в двата случая присъстват 1 и 3. От друга страна 2 и 4 присъстват при вероятно биващите.
От това следва, че калпавите са 1 и 3.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАко логиката за която говорих е вярна и впредвид експеримента, който си направил, ето какво се получава:
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеДа. И аз така си обяснявам нещата. В случая, след поправката горе, се падат 2ри и 4ти
Номерата, както си е прието си им вървят от 1 до 4, като 1 е най-близкия до ангренажа а 4 - най-далечния.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеКакво за поправката? 1342 e само редът им на палене. Не и номерацията им.
За това се поправих.
Ако е вярно има някаква логика да гасне в тоя ред. Да си търси 1-3ти винаги, за да се подкара. Не знам.
На стария мотор един цилиндър даваше различен резултат и беше скапан.
Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщениеАз така ги броях до ейсега, но понеже не съм сигурен че това е посоката, хвърлих едно око в гугъл и във фият форума ми искочи питане за браво. Там казваха, че първи е от към маховика.
А аз си чета тука и не разбирам защо тука се стига и до проблеми в цилиндрите при положение ,че на новия мотор уж всичко било ревизирано. И някъде колегата спомена за налягане от 2.5 бара,абе тя тая кола не е ли с оригиналния мап сензор(до 1.6)ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
Alfa Romeo 145 3.0V6
Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
Първоначално публикувано от Gosheto30v6 Покажи съобщениеА аз си чета тука и не разбирам защо тука се стига и до проблеми в цилиндрите при положение ,че на новия мотор уж всичко било ревизирано. И някъде колегата спомена за налягане от 2.5 бара,абе тя тая кола не е ли с оригиналния мап сензор(до 1.6)
С оригиналния мап съм. 2.5 показва компютъра, но той мери + атмосферното. Демек = 1.5 надув.
